变频器论坛
变频器论坛
主题:锥形转子制动电机可以用变频器驱动吗?
点击:214 回复:10
请教各位老师!锥形转子制动电机可以用变频器驱动吗?如果能有哪些方面需要注意!谢谢!
24-11-28 09:55
YXBK
http://m.gkong.com/bbs/225887.ashx&page=1
24-11-28 10:06
AlsacePMuhLG
用U/F模式,默认参数一般打不开抱闸,要修改U/F曲线,调整低频时电压到足够激励线圈为止!
24-11-28 16:17
AlsacePMuhLG
这样是不是变频器选型要增大功率?
24-11-28 18:42
lizhengchao
使用三菱变频器3.7KW,拖动2个1.5KW的锥形电机,低频8HZ,运行好些年了。变频默认参数,没过多调整
24-11-29 08:15
lizhengchao
在 2024/11/29 8:15:51 发言
【内容省略】
启动频率不用调吗?后面的抱闸不锁死吗?
最后修改:
2024/12/1 18:12:46
24-12-01 18:11
lizhengchao
小车运行2个速度,高速45,低速8-10HZ,电机抱闸可以打开。一直再用,但后来的新设备就没再选用准星电机
24-12-02 11:15
YS-W
这个控制十几年前就用国产变频器改造控制了,没问题,就是刹车电阻功率太大。7.5KW的行车锥形电机用了国产12KW的变频器控制。
24-12-03 08:44
之前改造用的invt GD20-09专用变频器,低频能打开抱闸。
https://www.invt.com.cn/product-detail-10011-66.html
24-12-03 13:07
电磁力大于制动力时就可以正常运行了,忘了好象就几赫就够,不会过流报警,就能正常运行,和普通异步电动机调整方式相同,没什么特殊
最后修改:
2024/12/4 23:37:14
24-12-04 23:32
2024全国工业互联网平台贯标四星级评估正式启动
茵梦达杭州分公司盛大开业 展望浙江业务新篇章
七腾机器人与中控技术签订战略合作协议
西门子携手SuperTrak CONVEYANCE™拓展智能输送产品线
雷赛发布第二代超高密度FM2系列无框电机
紧贴“十五五”时期新质生产力发展重点 《赛迪展望2025》系列成果发布
西门子收购Altair Engineering获德国反垄断机构批准
人形机器人有望重塑全球劳动力格局
