主题:【话题】为什么漏保下口线零火线对调会合不上闸呢?(20241128)
点击:254 回复:8
liuxd6909
室内所有插座不管插哪个,漏保都跳闸,同事说怀疑零钱漏电将漏保下口零火对调,谁知一合闸只听“嘣"一声瞬间跳闸了,我拿着摇表迅速赶过去,拆下漏保下口线分别对下口零线,火线对地摇绝缘,零火线间也摇了绝缘,都没问题。
没发现问题,将漏保下口按原样恢复接线紧固,重新合闸发现室内所有墙插插上用电器都不再跳闸了。
一时想不明白,为什么恢复接线后不再跳闸了呢?是虚接导致的吗?那又为什么漏保下口线零火线对调会合不上闸呢?
最后修改:
2024/12/2 10:51:35
24-11-27 22:00
fadzw123
可能漏电点大电流打开了
24-11-28 07:10
原来是零线漏电接地,因为零线0电位。您零火对调,直接变成火线对地短路了。可能短路点只是个毛刺,被这短路一下烧掉了。所以再调过来就好了。至于用摇表摇,如果夹得地,位置不合适,可能绝缘是正常的
24-11-28 08:13
知道一点
以前没问题?出现任何插座接东西就漏跳,零火对调直接跳(确定不是漏跳)
说明有人旁接线路,对调将其烧断,待有人找吧
24-11-28 09:14
xuhuifox
应该是零线对地电阻较小,小于一兆这个就很正常了!
24-11-28 17:28
goldage
实际是零线漏电,地埋线很常见
24-11-28 21:24
可能是漏保装配有短路问题,砰的跳匝一下,把短路的给震好了
24-11-30 08:18
740508wyn
24-12-02 07:47
xinren6977
首先火线与零线反接接法会出安全事故。漏保零线是直通的不能接火线。
漏保靠检测零序电流跳闸,火线与零线反接会形成火线电流倒灌进其他电路引起跳闸。
24-12-04 23:14
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
倍福 | 《新品资讯 01′25》
守护石油化工生产安全,华北工控推出SIS系统在线监测专用计算机
去年新注册智能机器人企业超12万家
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
2024 NI 用户案例与创意大赛圆满落幕,获奖名单正式揭晓!
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
