主题:日本三和EM7000指针万用表,欧姆调0,为什么有两个?
点击:254 回复:7
m13642735011
如图所示,1为机械调0,2和3都是欧姆调零吗?为什么分了两个呢?有什么区别和特别用处吗?好像是2还是3有一个是开关打开通电才能调,不知道2和3调零有什么区别呢?有知道的有知道的师傅请教一下。
24-11-26 21:05
YXBK
测量直流电压或者电流时用的,这个可以测正负,表盘中间有个0位,就是用这个旋钮把指针扭到0
24-11-26 21:35
dlr
该万用表属于有源型的,既其表头是通过差分放大来检测电流的,因此就多了一个表头零位调整电位器3。该表还有:表针中央零指示功能,可以方便的测量直流正负电压和电流,仍要用此电位器进行表针零位调整。明天我上传一张该表的电路图, 搂主看一下就明白了。
24-11-26 22:57
m13642735011
谢谢楼上2位师傅
24-11-27 00:52
YXBK
昨晚用手机上传不了视频,现在补上,感谢张一鸣
24-11-27 07:44
dlr
昨天晚上在电脑中没有找到原理图,今天补上:
24-11-27 11:39
m13642735011
非常感谢4楼的和5楼的两位师傅,非常感谢您们??
24-11-27 18:28
goldage
很久没用指针表了,当年这个表的价格可不便宜
24-11-27 21:42
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
艾默生公布2025财年第一季度业绩,更新2025财年展望
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
