问:怎么实现单个产品,两个产品,三个产品,四个产品,必须同时触发每组的两个传感器才能工作的逻辑;
最后修改:2024/11/19 10:04:17
点击:419 回复:20
引用 dffeifei110 在 2024/11/18 21:48:12 发言【内容省略】
你的意思是,你设定了今天做两组设备,则必须该两组传感器都触发才可以后续工作,如果其中一个传感器没有触发就不工作;还是不需要设定,四组传感器,只有有一组传感器触发,该组相应的后续动作就工作,其他三组只要是单个传感器触发的,其对应的后续动作都不工作?
