[quote]
以下是引用1172372438在2024/11/13 10:33:11的发言:
我们是不是不能按这个标准用线的啊?
公牛的插线板也分很多档次,要看你的公牛插线板上没有 防过载(红色弹出按钮)(蓝水箭头指示)
如果你插在大功率的电器上长时间负荷超过2500瓦 电线会发热发软 容易出现问题
如果有 防过载(红色弹出按钮) 如果你插在大功率的电器上 负荷超过插线板要求的最高负荷就会断开 启动保护插线板与电线的作用
如果你用的插线板是自接式的 负荷2200瓦 插线板上没有防过载设计,那你直接用2.5平方~4平方电源线足够了,
为了安全,最好安装带漏电保护器的墙插,这样当插线板负荷超过2200瓦的时候 10A的漏电保护器墙插也会跳闸。
最后修改:2024/11/13 19:19:21
