西门子SIEMENS
主题:个人经验:wincc制作曲线共公用模板
点击:160 回复:1
个人经验:wincc制作曲线共公用模板
工业现场上位机wincc,需要做很多的趋势面板,是否考虑是做一个模板,然后全部利用脚本进行切换呢?答案是可以的,下面我将演示具体的做法。
首先新建两个实数变量,并添加进变量记录中去,如图1所示
依次类推。。。。。
通过对tag变量进行赋值,从而更改索引号,实现在同一个画面模板中,通过不同的值弹出不同的趋势。实现归档变量的切换。
有需要自己下载个人经验
附件:
本地下载
24-10-25 14:56
欧欧欧立
24-10-26 20:36
汇川技术×海博思创开启战略合作,共创数字能源未来
智慧与技术的终极挑战:威图工程师大赛全国前三强诞生
涂装软件大升级!ABB联合斯泰尔工程软件,打造降本增效新引擎
工信部成立原材料工业数字化转型专家委员会
卡奥斯:数据要素,领航者
人形机器人有望重塑全球劳动力格局
OpenAI真打算造人形机器人? 重组四年前解散团队
解构数字化转型:从策略到执行的全面思考
