首页 电工技术 电工技术
主题:电子元件测量
点击:320 回复:13
一个电源模块,是直流24V输入,输出2路一路24V,一路5V。。现在没有输出了。。测量其中一个元件发现用万用表测不出来,二极管特性没有,型号是P6KE33CA。。这种元件怎么判断好坏呢。。
24-10-20 09:56
24-10-20 10:44
正反测(电阻高档)都不通or阻值近似就是坏了
24-10-20 11:37
p6ke33是静电和浪涌保护(TVS/ESD)   正反不通是正常的 麻烦先识别型号 知道是什么类型的管子 再判断好坏
24-10-20 12:12
二极管标志一般一端有个圆圈。
24-10-20 12:14
引用 Tivian 在 2024/10/20 12:12:45 发言【内容省略】
型号就是P6KE33CA,按普通万用表二极管测量方法,是不行的。
24-10-20 14:47
双向TVS二极管,这款截止电压28.2V,两端加电压28.2V才1ma电流,单独的万用表测量就不要想了吧
24-10-20 15:05
引用 2233296153 在 2024/10/20 15:05:43 发言【内容省略】
哦,那就是说,只要不短路就认为是好的吗?
24-10-20 15:18
检查图中那块八脚集成块及其外围电路吧,它应该是降压模块电路。
24-10-20 20:39
引用 877476825 在 2024/10/20 12:14:57 发言【内容省略】
我还以为改革了~依据文字来确定方向
24-10-20 21:09
上一页下一页
