首页 电工技术 电工技术
主题:天车操作主钩跳主断路器
点击:199 回复:4
天车操作主钩升降,主回路跳闸,送电后又恢复正常,查不出原因?请大神给指点指点?谢谢各位。还有就是过电流继电器,和主回路断路器,故障吋,哪个先动作,哪个后动作,还是同时动作?
24-10-15 10:14
估计你是频繁不停点动操作
主钩的接触器老化,换新吧
24-10-15 21:07
尽主回路断路器应先明Ⅰ
24-10-15 23:37
断路器老化或太小了吧,正常断路器是短路保护,热继过电流继电器是过载保护,过电流继电器先动作
24-10-16 19:24
短路保护正常跳总断路器,过电流继电器动作断总接触器
24-10-16 21:28
