主题:【话题】4p漏电断路器,进线端接三根火线一根零线,出线端接a相和b相,给两相380v电焊机供电使用,可以吗?(20241009)
点击:381 回复:16
10楼
xuhuifox
搞上去用倒再说,跳了看是不是漏保跳的,就晓得能不能用了!
24-10-10 11:53
11楼
第三颗牙
实践出真知,搞起来
24-10-10 13:58
12楼
以施耐德漏电保护模块为例,漏电电流是可以设置的30ma—30A,具体设置多少合适需要根据使用环境,连接设备的最大漏电电流来设置的。国家标准电焊机的漏电电流不能超过15ma 所以一般30ma漏电保护足矣。
24-10-11 10:04
13楼
在 2024/10/11 10:04:42 发言
【内容省略】
以施耐德漏电保护模块为例,漏电电流是可以设置的30ma—30A?30A的对地电流相当恐怖了
24-10-11 17:58
14楼
知道一点
理论上可以使用
出现跳闸要分析
先区分过流跳,还是漏跳......
可能的因素比较多,总能找出为什么跳,对应解决就是了
24-10-11 19:23
15楼
fadzw123
可以用,没问题的
24-10-12 07:53
16楼
A类和AC类 使用环境 保护种类应该不同吧,具体我也没使用过超过30ma的漏保,也好奇像超过30ma的到底应用在什么场合,怎么用?
24-10-14 08:49
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
国产FPGA SOC双目视觉处理系统开发实例-米尔安路DR1M90开发板
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
台达机电中国区渠道商大会成功召开
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
思特威SmartGS™-2 Plus系列CMOS图像传感器产品,赋能智能机器人视觉系统
