主题:食堂南侧配电室换35w灯泡零钱断线故障处理
点击:283 回复:9
liuxd6909
食堂南侧配电室,更换35W灯泡一个,接上不壳,检查灯下开关箱里灯空气开关下口220V,而灯口处却只有100多伏,再检查灯开关箱发現零钱没接,零钱压根没接进箱。
临时把灯改到对侧配电柜的上方,相线取自配电柜里一个备用开关上,零钱取自该柜内零钱排,重新将灯接好,合上该备用开关,灯亮了。
24-10-06 14:48
牛逼卡拉斯
24-10-06 15:32
YS-W
以前的灯是怎么亮的?
24-10-08 09:04
honghaii
同问,这个灯以前是亮的吗?或者说直接把接地当零线了?要嘛就是有人扒拉过了,造成零线松动脱落了。
24-10-08 10:37
以前的灯是怎么亮的?还是以前线拆掉了
24-10-08 17:40
liuxd6909
YS-W
在 2024/10/8 9:04:39 发言
【内容省略】
以前亮不亮不知道,我来单位就没见亮过是真的??
24-10-08 22:55
yecao2003
一直没人管的?
24-10-10 09:16
mengx9806
属于很多人都知道不亮,但是很多人都不想管;最后有个人还是去捅破这个事,然后才查出来的类型问题;每个企业的普遍现象;这种企业,有时候真的觉得很无语 ;你一说,这个事情就是你自己的,因为你发现的 ,你就得去解决,解决好了是你本职,应该的,解决不好,呵呵开始各种扣你绩效之类的恶心操作;反而,你天天不管,反正没人管,不影响你工资,更不影响你心情···
24-10-10 10:15
第三颗牙
mengx9806
在 2024/10/10 10:15:09 发言
【内容省略】
年龄越大,感触越深
24-10-10 14:00
liuxd6909
mengx9806
【内容省略】
感觉你说的太对了,好多事都心知肚明却又谁都不说,说了就是你的活了
24-10-10 19:02
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
华北工控BIS-6960P-A10TW,助力城轨PIS系统升级提质
