主题:高压测试设备烧毁
点击:220 回复:4
一台老化设备,平常都是连续半个月工作的。日夜不停。昨夜下场小雨,第二天上班发现剧烈烧毁。工作电压约3200v,左右。变压器油喷的到处都是,各位大神是什么原因呢。
24-10-03 12:16
变压器次级短路会造成变压器喷油吗?次级没有高压保险。初级施耐德C20断路器跳闸
24-10-03 12:18
老兔子
接触不良惹的祸。
24-10-03 19:42
goldage
发热引起,白色的端子像是低压部分,那就可能是接触不良
24-10-03 21:08
goldage
在 2024/10/3 21:08:11 发言
【内容省略】
白色部分是高压3200v。不是接触不良造成的
24-10-03 22:08
工业生产追求极致精准,“AI+工业机器人”应用尚在探索初期
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
Embedded World 2025:德承发表Edge AI运算解决方案,助力AIoT应用
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
台达机电中国区渠道商大会成功召开
