主题:信捷XD 系列脉冲停止指令。
点击:165 回复:8
A罗志恒13880
信捷XD 系列脉冲停止指令。这个指令只写一条行不行啊,而且,自动运行中,绝对定位中断后,必须要用GONN指令嘛,才能完成剩下的绝对定位嘛?用过信捷XD 的大佬指导一下,谢谢。。手里没PLC在云学习阶段
24-09-07 11:16
不用GOON也可以的,绝对定位指令,前面触点接通,会继续走完剩下的脉冲的,放心用,我一直都是这么写的,从来没有用过GOON指令
24-09-07 11:47
A罗志恒13880
嗯,三菱也是那样用的。信捷的还没有试过。
24-09-07 15:01
蛇会大学
为什么用上升沿指令驱动DDRVA指令?这能动吗?
24-09-07 18:32
YXBK
看手册要看完整,信捷可以用上升沿触发定位指令,
由于是上升沿,如果中途需要停止要用STOP指令,再继续就用GOON了
24-09-07 18:33
A罗志恒13880
二楼说的,再次接通不行嘛?我绝对定位啊!中间即使被打断,我绝对定位按理说只认目标位置啊。和剩余脉冲有什么关系呢?和上升沿触发有什么关系呢?
24-09-08 10:15
A罗志恒13880
信捷XD系列的,搞不明白,可能怕三菱告他。。。
24-09-08 10:16
maqian0815
楼主要多看手册,4楼说的是对的!这块跟三菱有点区别。信捷DRVA/DRVI前面的条件一旦触发,会一直走到目标值。如果你用了STOP指令中断了,那就需要用GOON才能继续。这点跟松下的有点像。有时候感觉信捷就是三菱和松下的结合体,又有点像基恩士。
24-09-13 16:22
A罗志恒13880
手册我看到很清楚了,关键是你看哈2楼的说法,我手里没有信捷的,没法实验。2楼说的是可以像三菱那样再次触发,可以不用GOON指令。
24-09-14 11:15
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
上海昭穆工博会邀请函
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
艾默生全新USB数据采集技术为更多工程师提供高质量洞察
