1200PLC控制57步进电机,1212dcdcdc的,编好的程序下到PLC调试一切都正常运行,也有上电初始化的程序。 但是断电后再通电就不能控制了,不管切换手动还是自动电机都不动,程序里面也写了上电自动回原点的,一切都不动。 PLC组态里面启动设置是设置暖启动 RUN模式。 重新上电后PLC是运行的,只是控制步进不起作用了。 必须在电脑打开博途在里面启动CPU才能恢复。 PLC本体 步进电机和驱动以及按钮那些都是接在24V开关电源上的,只要开关电源断电后再通电就这样, 这是什么原因该咋解决啊?
24-09-06 12:12
