1、这个≤4Ω是他的接地系统≤4Ω,还是我的压力容器接到它这个系统上测≤4Ω?
2、我用万用表能测量这个接地阻值吗?如何测?
3、我用2.5mm2的接地线接地可行否?
最后修改:2024/9/9 10:30:16
点击:134 回复:8
引用 zq3076 在 2024/9/6 9:17:28 发言【内容省略】
1、这个接地电阻不大于4Ω的要求是指接地极引出线端子(可视为接地极)的对地电阻,它不包括从接地端子到接地设备之间的导线电阻。因此,为了安全,你的接地极接地电阻一定要小于4Ω,而且接地连接导线的线阻也必须尽量的小(要求连接接触可靠以及采用合适截面积的导线才能达到要求)。
