下图为一款智能型电动机综合保护器说明书提供给用户的接线图。我看了后有两点不大明白:
1.启停电路中使用一只中间继电器过度基于什么原因?直接去掉红框那条支路,不用继电器,将接触器线圈接到图中继电器线圈位置,这样处理会有什么问题。
2.对于漏电闭锁保护,说明书中解释:“主电路对地绝缘电阻降低到表2的动作值时,实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值约1.2~1.5倍时,应解除主电路漏电闭锁。”我理解漏电闭锁保护是检测的对地绝缘电阻,那么这个电路图中使用接触器KM常闭点将主回路KM下端一相电连接到保护器3号端子,这个检测原理是什么,怎么解释?
