主题:【话题】一个让人费解的电工问题?求助电工大神?(20240904)
点击:456 回复:14
冰箱在厨房,插到厨房的插座大概30~60分钟就跳总闸,分闸不跳,这个插座平时烧饭烧水都没问题.,也不跳闸.
我也想到可能是冰箱漏电,但是冰箱插到大厅的插座上没事,两天没跳闸。
厨房和客厅的插座总闸是同一个,但线路不同,到底是插座还是冰箱有问题,让人费解?求助电工大神?
最后修改:
2024/9/5 10:35:16
24-09-04 11:30
xuhuifox
这个需要阳城电工给你查一哈,他比较专业
24-09-04 13:18
carefree765
1、检查总空开到厨房的分闸开关之间连线是否存在虚接?厨房插座的接线是否牢固存在虚接?
2、跳闸时总空开是否发热,是否可以立即合闸?
3、监控冰箱的工作电流是否正常
24-09-04 14:45
pan_xiansheng
难道楼主的总闸是带漏电保护功能的?而分闸不带漏电保护?
24-09-04 14:48
YXBK
总闸是不是漏保?确定是漏电的原因?
如果确定是漏电原因的跳闸,用一个差不多冰箱功率的电器插到原理厨房冰箱的插座上去用
看看还会不会跳,如果跳,那应该就是线路问题
24-09-04 15:39
厨房线路查一下
24-09-04 17:39
知道一点
总闸跳,是不是漏电很好区分~总闸带不带漏保?
不带漏保就没必要怀疑漏电~厨房分闸一般带漏保
有漏保,再合闸时能不能直接合上?
不排除厨房线路有问题
24-09-04 20:52
goldage
再做一个漏电开关给这个冰箱供电测试,没问题就说明你的冰箱是正常的
24-09-04 21:12
风35RH
你把插座的面板打开看一下,是不是地线的问题!大概率冰箱漏电,厨房有地线会跳闸,大厅没有地线,或者地线没有接好不跳闸!
24-09-05 10:24
线路问题
24-09-05 10:49
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
