主题:铅酸电瓶没电充电后
点击:295 回复:19
铅酸电瓶没电充电(正负极夹子夹反),充电后正极变负极。网红说的,有这种可能吗?
24-09-02 13:24
知道一点
充电器牛逼
24-09-02 13:31
ZCMY
充电器没烧就不错了,还能正负极交换;
24-09-02 13:53
honghaii
正常充电器会挂掉的。要么保护掉。
24-09-02 14:41
Tivian
反了电瓶没炸吧?
24-09-02 14:53
pqsh
锂电是反了就电池坏了.
24-09-02 15:37
老兔子
在 2024/9/2 13:24:22 发言
【内容省略】
曾经经历过,但电瓶是坏的,极性反了也是没有电(不能使用)。
也就是说,仅仅是极性反了,充了也没有电,即使重新正确充电也没有用。
24-09-02 20:38
老兔子
ZCMY
在 2024/9/2 13:53:50 发言
【内容省略】
如果电瓶是好的并存有一定的电量,这有可能会出问题。但没电了,反极性充电影响不大,但电瓶多数是废了。
24-09-02 20:42
goldage
这个是存在的,但也有条件
你的电池是严重亏电或冲洗后换了电池水,这个电池你测量电压几乎没有,然后你再充电,就算你接反了,实际也会冲进去,但实际上也是有电压没电流的,你用电池测量仪器去测量就会显示要你更换
锂电池反过来接上去?想都别想
24-09-02 21:30
heshilih
网红都是蹭流量的,不要过于相信。
24-09-03 09:40
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
