主题:32A 的交流插头能通过大电流低压电吗?
点击:203 回复:8
wugamp
有个插头,额定 32A/250V
要过 30V 的直流电,请问电流最大能多少呢?
怎么计算呢?是 32 * 250 / 30 吗?
谢谢!
24-08-21 11:20
bnnyygy
你想多了。过电流和电压没关系,电压只考虑绝缘等级(击穿电压,安全电压等)
参考电缆线,1平方的电线10-15A计算,和电压没关系。
交直流怎么算不清楚,应该差别不是太大。
24-08-21 11:51
xuhuifox
应该也是30A,这个与电压关系不大!
24-08-21 11:52
YXBK
对于插头来说,电压主要是考虑绝缘性能,所以计算通过的电流与电压没有关系,32A就是32A
24-08-21 12:49
zjgxk
额定 32A/250V
这样写的话,用36V 24V 12V都是32A的电流
如果写8000VA 即250x32=8000
那电压等级下来,电流可以大上去
24-08-21 12:54
goldage
你只是电压降下来,电流还是一样
24-08-21 21:29
kazefsh
不是功率,电压电流标多少只能多少。
24-08-22 01:23
秀空
30V应该35A也没有问题。
24-08-22 08:34
ZCMY
还是32A;
24-08-22 08:46
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
