电机发热,首先检查电机是否有过载。没有的话就检查三相电源电压、电流是否平衡(这是用万能表和钳表就能做到),不平衡的话找出原因。无非是电源有问题,再不是就是电机有问题。
然后在冷却状态下测量电机三相绕组相间、对地绝缘是否合格(这是用兆欧表才能做到),不合格就要找出原因并设法排除。
没有过载,但三相电压、电流不正常,排除供电线路问题后,测量三相绕组相间、对地绝缘没有问题,就要用电桥检测三相相绕组的匝间是否有击穿短路或者绝缘不良啦(这需要用到电桥或者能够测量毫欧阻值的仪表),这是最后的一种检查。
