首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机刚跳闸又发烫,万用表测量电机阻值老跳来跳去怎么办?(20240808)
点击:452 回复:15
经常遇到这种现象,电机跳闸又发烫,用万用表测量数值,老是跳来跳去的不稳定。不知道大家有没有遇到过,用什么方法能够快速检测这个电机阻值正不正常?我尝试过用指针表,但不够直观,福禄克107的也做不到,阻值总说跳来跳去的稳定不了,表没问题,容易误判。你都不知道这个阻值到底是多少,相差多少,有没有匝间短路,似乎像什么东西干扰一样,那也没办法去消除。他换了好多福禄克的表,也没啥用,请问各位师傅们有没有什么好的解决办法或者好的仪表推荐,谢谢
最后修改:2024/8/12 10:37:06
24-08-08 07:25
我是用摇表测有没有相间短路或者接地
24-08-08 07:36
楼上说的对,工具的用好,电机有问题我们一般不是都用摇表吗?万用表是难检测电机问题。用摇表只要检测绕组间绝缘没问题,各绕组与地之间绝缘没问题,转子旋转流畅电机就不会有问题。跳闸发热可能缺相,这个的用万用表检测,或者开关、电缆存在问题。
24-08-08 07:47
买块摇表吧, 要不了多少钱,电机出问题,摇表判定要准一些
24-08-08 08:44
电机发烫时检测阻值是不准确的,首先要找到电机发烫的主要原因,然后再解决。
24-08-08 09:40
谢谢各位师傅。2楼的师傅和大家,我的意思是这样的,就是摇表只测量对地绝缘及相间绝缘程度。但是,如果遇到电机的匝间短路,而且相差又不大,但又超过了正常范围,那你还是用万用表来检测阻值大小相差多少,您说对吗?大家讨论一下,多多指教师傅们
24-08-08 10:01
用电桥测线圈电感
24-08-08 10:15
引用 m13642735011 在 2024/8/8 10:01:04 发言【内容省略】
如果是测每一相绕组的直流电阻,小电机可以用万用表,大电机要用电桥
关键是电机在发烫时无论用哪种方式都不好测,可以等冷却后在测
如果仅仅是判断电机的好坏,可以钳电流就能看出来的
反正我做了20多年电工都是这样判断的(相间短路与接地的除外)
24-08-08 10:38
电压平衡,你就卡电流,无非,大 正常,小,或者三相不平衡,根据各个情况分析问题
24-08-08 10:49
引用 YXBK 在 2024/8/8 10:38:02 发言【内容省略】
我也是这样测得
24-08-08 15:35
上一页下一页
