首页 变频器维修
主题:请大佬讲讲这个电源电路原理
点击:563 回复:13
3844的3角下的三极管1ES是控制什么的?通过什么如何去控制的?
24-08-05 09:57
粗暴一点来讲,就是暂时关闭电流检测
24-08-05 15:45
引用 AlsacePMuhLG 在 2024/8/5 15:45:53 发言【内容省略】
温柔一点来讲,在3844的6脚输出PWM正脉冲上升沿时。。。大概是开关管V706的正导通(正程)。。。关闭对V706的S极的电流检测。
为什么要在此刻关闭电流检测?
最后修改:2024/8/5 18:22:42
24-08-05 16:48
负载太大,启动过程可能过流
24-08-05 17:54
专业术语是前沿消隐LEB
24-08-05 18:24
引用 AlsacePMuhLG 在 2024/8/5 17:54:08 发言【内容省略】
为什么,有的3844没有这个电路?
24-08-05 22:44
跟设计功率,负载有关啊!每个人思路不一样,想咋用杂用!你注意观察就知道,不同厂家的开关电源启动电流都不一样的,有的大到丧心病狂,比如早期惠丰(欧瑞),启动电流一点几A,没个好的稳压电源板子你都启动不了!
24-08-06 07:50
引用 AlsacePMuhLG 在 2024/8/6 7:50:10 发言【内容省略】
这个解释也有道理。
24-08-06 08:12
感谢大佬,现在有了更好的理解,还有一个问题就是为什么用到两个电阻?下面两个电阻可以说分压,上面两个为什么不一步到位就整一个?
24-08-06 21:23
谁说没有的,有的就用RC滤波滤掉了。
24-08-07 03:00
上一页下一页
