变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】电压继电器异响(20240710)
点击:235 回复:6
xiaohaiyue
各位老师好,请教一个问题,一台10KV,380KW磨机启动柜,电压继电器总是异响,有噪音,但一直在正常用。换过电压继电器,电压互感器,仍然继电器有噪音。这个回路上再就是一个电压表,其它没有东西了啊?各老师有什么能检测的办法吗?
最后修改:
2024/7/11 9:55:32
24-07-10 08:31
有没有可能是电压继电器供电不足或接线不牢固,电线老化,都会导致导致吸力不够,就会出现继电器振动的声音
24-07-10 08:37
goldage
线确定声音来源是不是来自那个继电器,既然你都换过新配件,还有声音的话就要检查控制回来了,电压不足,这个应该不会,电压不足的话这个会动作的
24-07-10 21:24
amwiqviq
跟电压应该是没关系,启动柜是直接启动的还是变频启动的,变频器没加滤波装置的话,会对供电线路产生谐波,可能会产生影响,当然,这只是我的猜测,真要检测的话,会比较麻烦。
24-07-11 10:20
xiaohaiyue
是水阻柜启动的,但继电器异响是在设备停止的情况下就有。
24-07-15 09:04
heshilih
继电器异响有几种可能:1是继电器故障。2是控制电路故障。3是控制电压不稳引起。
24-07-15 10:31
xiaohaiyue
问题进了一步,购买的新的继电器仍有问题。待再采购再看,各位老师有什么推荐的可替换的品牌或型号吗?
24-07-26 09:22
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
艾默生全新USB数据采集技术为更多工程师提供高质量洞察
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
上海昭穆工博会邀请函
