主题:汇川AM600和5U组建主从配置步科伺服,经常回零点失败
点击:206 回复:5
海水X44K
一个AM600带两个5U,配置20台步科的伺服电机(不带绝对值)。在开机回参考零点,经常识别。回零点的传感器采用槽型开关,阻挡片4mm。信号直接进伺服驱动器。驱动器不报警,通讯没问题,就是汇川PLC显示回零失败。但是物理位置已经回零,不知道是伺服没给PLC,还是PLC没扫描到信号。回零速度调慢也没解决。各位大侠有遇到此类情况吗?
24-07-07 20:52
twtynijj
应该是PLC 没有收到信号!!
24-07-08 09:31
FORELF
Z脉冲信号用到了吗
24-07-08 09:45
恰恰遇
直接用点动写回原点
24-07-08 11:46
海水X44K
twtynijj
在 2024/7/8 9:31:37 发言
【内容省略】
今天步科伺服来测了,信号都正常。但是PLC就是没收到。
24-07-08 22:43
twtynijj
试试用单个5U 单独控制 看看是啥情况!!
24-07-09 13:34
坚持科技引领 美的工业技术三项技术获得“国际领先”鉴定
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放
北京人形机器人“天工”面向行业开源开放
双冠王!越疆机器人取得核工业机器人大赛第一名
ADI收购了一家FPGA公司
垃圾焚烧电厂“少人值守”解决方案——让城市更有“颜面”!
NI全联结峰会成功举办
人形机器人为何一定要做成“人形”
