首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:绕不开了,大佬来指导下编程(20240704)
点击:986 回复:16
工艺逻辑
3个水泵,设备降温的。
A运行逻辑:
原则,活儿重的时候大家一起干,活儿少的时候少人干。
当设备温度大于100度的时候,启动3个泵。
当设备温度大于60度的时候,启动2个泵
当设备小于50度的时候,启动1个泵,不停机。
B运行逻辑:
原则:当泵故障的时候,切换到正常泵,保持不停机。
例1,温度大于60度的时候,保持2个泵运行。泵1/2/3任意一个故障,切换到未运行的泵。
例2,温度小于50度的时候,保持1个泵运行。泵1/2/3任意一个运行,其中运行中的泵故障,任意切换一个泵,保持1个泵运行。
写了几次,感觉逻辑始终不对。烧脑。。。
大佬指点下?
最后修改:2024/7/5 14:02:18
24-07-03 23:09
理清思路这样写;
1.直接写需要几个泵;
2.根据需要几个泵和当前运行有几个泵来写加泵减泵。
注意点:
有故障就要必须要停泵,可能就不够泵的数量了,只有可用的最大泵数量了。
24-07-04 06:29
活重轻的判定就是温度?
24-07-04 07:54
只要判定故障没问题,程序逻辑就没问题。再A逻辑里面每一项任务中做故障判定,判定结果进行B逻辑,如果没有替代水泵就报警。
24-07-04 08:32
我用的笨办法,CASE语句判断,如果多个泵就累死人了
24-07-04 10:53
你自己都把逻辑写得这么清楚,照着一步一步写就行了
24-07-04 11:05
谢谢,可以参考下,
24-07-04 14:46
先判断能正常用的泵数量,再判断需要用的泵数量。
需要用的泵数大于正常能用的泵,直接梭哈。
需要用的泵数小于正常能用的泵,运行A逻辑。
24-07-04 16:31
只能这样了,不考虑什么运行时间那些了,将就用了。
改天去现场测试了
24-07-04 18:25
备用泵不足不能停机,降温的降不下来,产品全部完蛋。
24-07-04 19:59
上一页下一页
