主题:汇川easy320内部时间问题
点击:545 回复:7
xianban7
easy320系统时间断电后自动复位成22年,是什么问题?掉电保持寄存器能正常保存数据
最后修改:
2024/6/30 22:27:13
24-06-30 22:26
bnnyygy
物料编码 01480031
产品描述 GE20 系列 GE20-TF, 支持 RTC 时钟
支持槽位 B
防护等级 IP20
环境工作温度 -20 ℃~ 55 ℃
通信接口 2 C
时钟精度 120 秒 / 月
时钟格式 年月日时分秒
内置电池规格 CR2302,寿命 3 年,支持更换
你需要这个,我拆机没发现电池、超级电容,SO。。。
24-06-30 22:30
xianban7
bnnyygy
在 2024/6/30 22:30:33 发言
【内容省略】
艹,又要加钱,怎么搞这么复杂,寄存器能保持,为什么时间不能呢。大神有其它方法吗,不加模块做时间锁机程序
24-06-30 22:34
Tivian
用产量计数吧,到数就停了,特殊方法复位计数器
24-06-30 22:40
xianban7
产量弹性太大,时间不好把握
24-07-02 08:22
bnnyygy
xianban7
在 2024/6/30 22:34:52 发言
【内容省略】
一般触摸屏有时钟,可以考虑把触摸屏的时钟写到PLC里面,虽然不是太准,但是能用。
PS> 如果为了收款,这样搞逻辑要想好怎么写,比如开机比较上次关机时钟,如果小于太多,那就说明客户改了时间=锁机。
24-07-03 11:20
xianban7
感谢你的提醒,我光想着在PLC做
24-07-03 20:04
设计这个有啥用,到处都有破解的,
24-07-04 17:49
坚持科技引领 美的工业技术三项技术获得“国际领先”鉴定
艾默生全新解决方案助力制造商降低能源成本和碳排放
北京人形机器人“天工”面向行业开源开放
双冠王!越疆机器人取得核工业机器人大赛第一名
ADI收购了一家FPGA公司
垃圾焚烧电厂“少人值守”解决方案——让城市更有“颜面”!
NI全联结峰会成功举办
人形机器人为何一定要做成“人形”
