首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:史上最强内置温湿度模块(内置温湿度传感器)
点击:375 回复:12
使用ModbusTCP通讯说明
温湿度模块内嵌ModbusTCP通讯协议,具体地址如下:
连接Modbus Poll测试
(1)点击“Setup”,选择03功能码(4x),地址为1008,数量:4
(2)点击“Connection”,参数如下,IP填写该温湿度模块IP地址
(3)读到如下数据,内置湿度实际为32%,内置温度实际为30.0℃;外置湿度实际为38%,外置温度实际为26.8℃。
最后修改:2024/7/18 11:13:27
24-07-15 11:25
连接WinCC测试
(1)右键单击变量管理,在弹出的菜单中选择添加驱动,Modbus TCPIP ,在这个驱动后添 加新建连接,如下图所示
(2)右键单击 NewConnection_2 ,在弹出的菜单中选择 CPU 类型为“984”, 填入该接口模块的 IP 地址:192. 168. 1. 10 ,如图所示
(3)建立变量运行WinCC,已经建立连接并且能读到当前温湿度模块数据,其中湿度当前值单位为“%”,温度当前值为此时温度的10倍数值
24-07-16 11:27
使用S7-300TCP通讯说明
温湿度模块内嵌S7-300TCP通讯协议,具体地址如下:
连接WinCC测试
(1) 打开 WinCC ,双击变量管理,打开变量管理器,添加驱动,SIMATIC S7 Protocol Suite 下的 TCP/IP,IP填写模块IP地址
24-07-19 11:48
上一页 上一页
