2台同样的FX1S PLC,程序也一样,
其中一台断电后数据不能保持,
如,程序设置数据寄存器D130,修改D130的值为220后断电重启后,D130的值还是之前的200
请大家帮忙分析下原因,谢谢!
点击:728 回复:12
引用 1569848624 在 2024/6/24 20:44:52 发言【内容省略】
如果D130经过修改后还可以保持为200,那不正代表断电数据保持起作用么,否则就是0了,您需要查找不能修改成功的原因,例如,虽然认为修改到220了,后来又被其他程序修改回200了。
