该转换器采用 35mm 导轨安装,DC 24V 供电 (3W)
转换器正面有一个网口或四个网口,用于连接电脑、触摸屏、以太网交换机; 转换器侧面上部,有一两孔可插拔式端子,用于连接直流 24V 电源;
转换器侧面下部,有一三孔可插拔式端子,用于连接 RS485 双绞线 D+ 、D-, 以及通信地 (注:一般该端子不接,只有设备有通信地时,才将它们连接在一起,以提高抗干扰能力)
功能如下:
(1) 带有 DL/T645-2007 或 DL/T645-1997 协议接口的电能表 (如威胜、科陆、华立、 林洋、浩宁达电能表) 转成以太网通讯 (Modbus TCP 协议或 S7-300TCP/IP 协议) ;
(2) WinCC 可以使用 TCP/IP 协议与 DLT645/TCP(PLUS)协议转换器直接用网线相连,也 可使用ModbusTCP 协议与之相连;
(3) 组态王、力控、KepWare 等既可以用 S7-300 TCP 驱动与之连接,也可以用 Modbus TCP 驱动连接;
(4) 该 DLT645/TCP(PLUS)协议转换器最多支持连接 10 个电能表,用户可自行选择 29 个数据表格中的任意参数与上位机通讯 (如WinCC、组态王、力控、KepWare) ;
(5) 该转换器与电能表通讯的参数用户可自行调整:包括协议、波特率、校验位、停 止位、转换器命令发送间隔时间以及等待数据返回时间。
