传感器论坛
主题:压力传感器气密性检测设备专用
点击:256 回复:13
搞自动化老宋
压力传感器高精度高分辨率 气密性检测设备专用
解决一致性差,稳定性差,精度低以及微小泄漏量测不出来的问题
高分辨率 高精度 一站式解决气密性检测设备难题
RS485输出 标准的Modbus RTU通信协议
气密性检测设备专用
24-05-30 10:53
YXBK
铺垫了6个帖,终于看到实物了,30K的量程,精度0.1,那就是30万分之一,厉害
24-05-30 11:55
搞自动化老宋
24-05-30 23:15
YXBK
为什么不直接出读数呢,非要分3种单位,看起来怪怪的,直接18349.7多简单明了
还有MODBUS不会也是分三种单位3个寄存器出的数据吧
24-05-31 15:21
搞自动化老宋
不同场景使用需求不一样,只是这一个型号是三个寄存器地址三个不同读数。
24-06-02 12:14
搞自动化老宋
而且这种高精度的精确到0.1Pa的量程 一个数据的单位长度是65536 把三个数据放到一个地址里长度就不够用 除非你精度要求不要这么高
24-06-02 12:20
YXBK
搞自动化老宋
在 2024/6/2 12:14:13 发言
【内容省略】
看到你上一个帖有连触摸屏,原来触摸屏上也是这样显示的
24-06-02 15:22
YXBK
搞自动化老宋
在 2024/6/2 12:20:50 发言
【内容省略】
如果是16位,确实最大是65536,但可以合成32位的甚至64位
24-06-02 15:27
搞自动化老宋
触摸屏上面可以合成到一起来显示,不过为了方便查看 所以做成了两个
24-06-02 21:02
搞自动化老宋
数据长度太长 放不下
24-06-02 21:03
如何实现工业4.0策略
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
