首页 变频器维修
主题:电路板上TME1215S前面加L7812失败,只好将错就错。。。
点击:783 回复:14
引用 AlsacePMuhLG 在 2024/6/3 13:52:19 发言【内容省略】
我也想不通。。。
8台机器一样。
已经回厂运行了,很正常。
有时间专门搭个电路,测试一下,看看电容正常时,输人-输出的跟随关系。
24-06-03 18:33
哦,不是共地。没看到,那就是隔离用的。
24-06-04 08:44
引用 yuanyuesheng 在 2024/6/3 18:33:38 发言【内容省略】
实验测试TME1215S的输入-输出关系(输入电压、电流直接用直流电源监测,输出电压用万用表监测):
1、实验电路:
输入端接22μ电容,输出端接10μ电容、390Ω电阻:
2、输入电压10.8VDC(12V-10%):
3、输入电压12VDC:
4、输入电压13.2V(12V+10%):
5、输入电压16.5VDC(条干仪实际情况):
6、将输出电容改为3.3μ(模拟输出电容失效容量减少):
  以上情况不变。
7、结论:
   此TME1215S  DC/DC变换模块,
   输入电压12V±10%时,输出电压达不到PDF规定的全部15V跟随范围(也许不是原装正品);
   当输入电压达到16.5V以上时,输出确实可以达21V(即使不是原装正品,也不影响结论。因为原有8台条干仪,实测都如此);
   即使输入电压达到16.5V以上时,TME1215S也没有感觉到有发热现象,1W390Ω的负载电阻倒是发热烫手
最后修改:2024/6/5 10:16:59
24-06-05 09:58
通过测试实验看,恐怕原电路设计、元器件选择上有一点错误。但又纠正不得。
24-06-05 10:19
兄台,你好,我这里有一台西门子m430 45kw ,不定时报f0002故障,r0026 电压比实际电压低20v左右,设置各种参数无解,想请你维修,如何联系你
24-06-08 15:54
上一页 上一页
