首页 变频器维修
主题:电路板上TME1215S前面加L7812失败,只好将错就错。。。
点击:783 回复:14
一、起因
   上回说到(http://m.gkong.com/bbs/501189.ashx),意大利梳毛机条杆检测仪打印机出现ERROR32报错,经查,检测仪液晶显示、触摸、接口、信号处理的一体机总成盒,其中的中板上有一个TME1215S电源模块(12V/15Vd的DC-DC变换)炸裂损坏,更换后,一切正常。
   在更换过程中,了解到了:原TME1215S的输入电压,直接取自变压器副边12VAC经全桥整流、2个4700μ电容滤波后的+16.5VDC。查TME1215S的PDF,其为DC-DC变换,额定输入电压为12VDC±10%,此时,输出为15VDC@65mA。但事实上,在原电路图实际输入16.5VDC情况下,实测输出已达21VDC。显然,原电路图状态下,TME1215S已经超额运行,不但电路参数发生了大的改变,而且,超功耗也极易损坏。难道是原电路设计错误?
   实际上,取1个全新TME1215S单独上电测试,当TME1215S的输入电压超过12V达到16.5V时,其输出电压确实急剧上升到21V左右了!
   因此想到,在TME1215S的前端,加1个L7812三端稳压,使TME1215S输入端电压降为其额定的12VDC,不就既解决了TME1215S的输入、输出电压超标问题,又能减轻其功耗从而减少损坏的几率么?
二、加L7812
   仔细观察TME1215S输入端PCB元件,发现有1个L3(电感跳线,实测电感量1.5μH),将其取掉,即可断开TME1215S的输入端。然后将L7812按照管脚定义直接焊在原L3焊盘,接入电路。
   上电,测试TME1215S各点电压,符合预计参数值。
三、整机测试
   整机装机,上电,等待打印机打印,ERROR32又出现了!
   看来,原电路是在B点电压为+21V下调试工作的。现在,加了L7812后,虽然TME1215S符合PDF要求的参数额定值了,但是,可能破坏了原来B点电压其它相关电路的平衡了。
   既然拒绝纠错,只好将错就错罢!拆掉L7812,恢复原电路!
最后修改:2024/5/30 11:23:53
24-05-30 10:50
加装L7812过程中,还有一个小插曲。
看看以下这2个关于L7812管脚定义、标示的图片:
有什么问题?
注意,这是同一个PDF文件中出现的图片截图。
最后修改:2024/5/30 11:25:48
24-05-30 11:12
因为它有不同的封装。有些2脚OUTPUT,有些3脚OUTPUT。可能前面有说明你没留意。
那个时候,sheet比较可信。不比现在,现在芯片sheet太多胡说八道。
24-05-30 14:03
这样一折腾,他原来的输出肯定不是12v
24-05-30 15:26
引用 fadzw123 在 2024/5/30 15:26:56 发言【内容省略】
L7812吧?管脚错了,上电发热,立即断电、重焊,竟然正常输出12V。。。
24-05-30 18:17
纯粹只是电源的问题就好处理,不行改一个
24-05-31 14:14
引用 Tivian 在 2024/5/31 14:14:26 发言【内容省略】
    其实,直接找一个宽输入电压、输出15V、隔离DC-DC就可以了。
也买了几个GODSEND 9-36VDC输入、15VDC输出、隔离DC-DC,体积过大,放电路板其它位置,恐怕引线过长,又是开关电源,电磁干扰过高,影响检测精度,放弃更换了。
    就这样吧,将错就错,随它去吧!
24-05-31 17:59
不可以直接短路中间稳压芯片吗?这看上去有点多此一举。
24-06-03 08:00
引用 kazefsh 在 2024/6/3 8:00:13 发言【内容省略】
C点到B点之间吧?可能是隔离需要?高度精密的测量仪器,抗干扰可能需要这样处理?
反正感觉,TME的选择、设计、使用,没有按照指标额定选择,实际存在很多问题,很不严谨,甚至错误。
最后修改:2024/6/3 11:19:18
24-06-03 11:17
想不通!额定才13点几,输入都16V了,就算不烧也该发热了啊!不会钽电容不行了吧?你没用示波器看看电源波形?还有输出能到21V我是想不明白!
24-06-03 13:52
上一页下一页
