主题:这个 德国冯哈勃电机是好还是坏?
点击:224 回复:5
YS-W
电机直径也就35mm左右,纯直流电机,只有正负两跟电源线,交还电源极性可实现正反转。现在是在设备上不转了,拆下来测电阻有8-9欧姆吧,接上一个旧的2.5A24V直流电源(没有短路保护),电机能转动,可测电机的电压只有9V左右。再换成4A24V新型直流电源,直接电源就保护了,没有输出了。这样的电机是什么情况?
最后修改:
2024/5/27 8:39:37
24-05-27 08:38
Tivian
直流电机,烧组不容易坏啊,一般碳刷和集电环容易坏 或许里面有积碳,拆开清理下
24-05-27 09:20
jxxs20101001
对的,很有可能是碳刷粉引起的短路。
24-05-27 10:11
YXBK
拆开看看里面的碳刷与集电环
24-05-27 14:13
goldage
电机内部短路
24-05-27 21:26
电机内部局部短路了
24-05-28 22:34
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
上海昭穆工博会邀请函
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
