主题:求助多工位检测,单工位剔除次品程序
点击:326 回复:13
10楼
琉夏
楼上做法是码盘每检的一次螺钉结果值就左移一位,如果同一个产品多个检测位结果都是NG情况下,会造成多次剔除吗
最后修改:
2024/5/21 18:53:54
24-05-21 18:51
11楼
琉夏
若是产品间挨得特别近紧按着的情况下呢
24-05-21 19:02
12楼
知道一点
琉夏
在 2024/5/21 18:51:23 发言
【内容省略】
用码盘的目的是“定位”,码盘分辨率搞成<<产品间隔最好,不要>产品间隔,细品
如果你只是要剔除ng产品
不会造成多次提出~只有有一个检测出那个,那个数据就是FFFF,产品移到剔除位置,发现是FFFF就踢出去
24-05-21 19:48
13楼
知道一点
琉夏
在 2024/5/21 19:02:58 发言
【内容省略】
挨的再近,也要允许剔除器二次剔除
这种移位方式需要在剔除位再加个检测~与入口那个做呼应,使用先入先出原理
程序编好了不惧产品间距
但程序很头痛,比如2#检测出ng,要将队列中那个位置1?别忘了还有2个信号关着队列
24-05-21 20:56
施耐德电气:共建微网新业态,共赢绿色新质力
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
西门子2024财年实现强劲收官
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见
皮尔磁:25年深耕,机械安全领域的风向标
华北工控PPC-3317QP工控电脑,赋能生产线监控数智化
