无线通信
无线通信
主题:无线传输数据
点击:204 回复:8
INotKissBoy
各位工控大佬,请问一下市面上是否有一种:类似行车遥控器(带接收、发射)。PLC在远端,无线(不通过网线且远端最好不接供电)读取远端的模拟量数据(温度、水压)上传到PLC里,求推荐,谢谢。
最后修改:
2024/5/16 9:00:40
24-05-16 08:59
YXBK
距离有多远?
最好不接供电
这个还没见到过
24-05-16 09:35
INotKissBoy
不会跨车间使用,直线距离应该不会超过30米
24-05-16 11:28
意思就是要有带电池和无线通讯功能传感器?这应该得要找厂家定制才行的
24-05-16 14:28
神心恋战
30米放一根网线也不费劲啊
24-05-16 14:45
YXBK
INotKissBoy
在 2024/5/16 11:28:04 发言
【内容省略】
这样的话,用这种应该就可以了,具体可以找客服咨询
24-05-16 14:48
微鑫科技
看来供电也是一个问题,看你的要求功耗高不高了,这个只能自己去开发了,买成品估计不太现实。
24-05-16 15:54
ytleaderplc
车间比较空旷的话 lora的没有问题
有墙隔挡的话 要具体测试效果了
24-05-16 17:28
pqsh
lora蓝牙.蓝牙低功耗,路径好的话,中间放2个电池供电的.现在有没有无线供电的?
最后修改:
2024/5/16 20:57:45
24-05-16 20:56
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
