变频器论坛
变频器论坛
主题:请教报这个代码是什么意思?
点击:305 回复:10
换物客
24-05-13 16:38
有问的时间,说明书上早就找到解释了
24-05-13 17:18
ningminsheng
台达变频器显示PH2报警代码通常表示电源异常。这种报警通常是由于电源线路故障、缺相或断相等引起的
24-05-13 19:15
YXBK
手册里面没看到这个代码
24-05-13 19:50
Tivian
感觉是个仿的的吧
24-05-13 20:50
换物客
说明书手册上的确没有PH2这个故障代码,这是个单相220V输入的台达变频器,经测似乎在用电位器调速过程中易出现这个问题,当调速结束,电机平稳运行时,一般不会停机报这个故障码,这种情况是参数设置问题,还是变频器硬件有问题请大神赐教
24-05-13 20:59
换物客
仿的就是指假货对吗?
24-05-13 21:00
goldage
不正常就换一个吧,这个小变频很便宜
24-05-13 21:16
换物客
没搞清楚是不是变频器自身的硬件问题,换一个还出现这个问题如何解决?
24-05-14 11:29
wygdezh
应该是设定值不合理导致的
24-05-15 09:25
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
