信捷XINJE
主题:信捷XC2PLC 经常检测不到磁性开关信号怎么回事?
点击:335 回复:14
际工业自动化
气缸速度大约每秒1米 经常检测不到磁性开关,也不咋回事,现场有大功率高频加热设备,哪位给指点下。
24-04-30 17:02
YXBK
磁性开关是在终端还是中间?
如果在中间的话,每秒1米=1000ms/1000mm,假设磁环宽10mm,那么时间才10ms,PLC是很难采样到
24-04-30 17:09
goldage
正常,如果灵敏度不够就是这样
24-04-30 21:10
qdppo
YXBK
在 2024/4/30 17:09:06 发言
【内容省略】
。。。。。你真逗 ,10ms这么宽的信号 ,PLC一边看报一边喝茶都能捕捉到 。
24-04-30 22:07
神心恋战
会不会磁性开关反应不过来呢
24-05-01 09:08
知道一点
有接收到信号情况
使用干簧管磁开?~换霍尔的
PLC端口接在普通口~改到快速口并设置相应为快速(如果支持)
程序
使用前沿处理~改为普通,加锁存
or 使用中断处理~可能没有那么多中断口
可能还不能解决就降速
24-05-01 12:18
jxxs20101001
有可能是干扰,传感器电源前端加个滤波器。
24-05-01 17:45
YXBK
qdppo
在 2024/4/30 22:07:43 发言
【内容省略】
说的不够严谨吧,我指的是普通输入端
24-05-02 07:33
Tivian
输入点打开脉冲捕捉功能
24-05-02 10:44
bnnyygy
先中断试试能不能采集到信号。
例如:中断一次给寄存器+1,来回动作气缸看看
24-05-03 09:26
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
