首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱的modbus主站通讯指令与RS2指令的区别
点击:246 回复:4
这两个指令都可以做modbus通讯,但是不太清楚什么时候该用ADPRW什么时候该用RS2    或者说他俩的具体区别是什么
最后修改:2024/4/16 20:17:06
24-04-16 20:16
ADPRW是专用的MODBUS通讯指令,RS只是一条数据发送指令,自由编程。如果是标准MODBUS通讯,当然用ADPRW方便。
24-04-16 22:07
楼主用的是国产仿三菱PLC吧,这种PLC对RS2指令做了改造,使其也可以实现Modbus
24-04-16 22:55
ADPRW是专用指令,能用ADPRW的时候没必要用RS指令,不能用ADPRW的时候就只能用RS指令
拿FX3U来说,同样485,如果是485BD板就只能用RS指令,因为该板不支持MODBUS
如果用485ADP-MB模块,这个支持MODBUS,就能用专用指令ADPRW
24-04-17 08:05
ADPRW是比较方便的。标准的modubs就用这个。。有一些另类的 就是自由口的 就用RS2
24-04-17 08:25
