主题:【话题】二个同样的步进电机可以并联接在一个步进驱动器上吗(20240412)
点击:309 回复:11
truezhang
如题,如果2个电机是同样动作,且步进驱动功率足够大,可以这样控制吗?
最后修改:
2024/4/15 10:21:07
24-04-11 19:59
Tivian
可以......
24-04-11 20:22
goldage
没有测速的理论上可以,我是没试过
24-04-11 21:24
YS-W
能行吗?步进电机可没明确功率啊?只有电流大小吧。你的看电流大小是否能满足
24-04-12 08:06
truezhang
在电流等满足情况下。我是不太清楚并联后电阻变化或二台机之间会不会互相影响这些
24-04-12 09:52
知道一点
为什么不可以?
一个接触器带2-3个电机你考虑的是什么?
24-04-12 10:05
YXBK
truezhang
在 2024/4/12 9:52:12 发言
【内容省略】
理论上感觉没什么问题,实际就不好说了
以前工厂试过一个大变频器带3台同功率电机,停机时有时不会同步
就是有时某台电机会晚几秒钟才能挺稳
最后修改:
2024/4/12 10:54:47
24-04-12 10:53
知道一点
正常,即便双胞胎也有不同
24-04-12 13:34
Tivian
YXBK
在 2024/4/12 10:53:48 发言
【内容省略】
外部条件不一样吧,和变频器没关系
24-04-12 14:42
mnq
可以的,功率是指驱动器对电机侧是否能够,就是说驱动器输出功率要足够大于电机总功率,控制侧都是小信号没有关系。但是一般不这样使用,而是用相同控制信号(包括控制信号和脉冲信号)并联控制二个驱动器接二台电机,这样驱动器和电机是匹配的,更安全可靠。
24-04-12 15:12
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
如何实现工业4.0策略
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
