首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:在gx works3 怎么使用FBD项目
点击:247 回复:4
在gx works2 中  结构化里面 键盘输入 LD M0 软元件就会出来 ,但是在gx works3 如下图 只是出来一个变量标签 不喜欢用快捷键 官方帮助文档也没有写  在gx3中怎么通过命令输入软元件呢
最后修改:2024/4/5 19:18:16
24-04-05 19:17
引用 527383814 在 2024/4/5 19:17:40 发言【内容省略】
请直接输入地址,无需输入指令,例如GX Works2中的LD M0,在GX Works3中直接输入M0回车。
Good Luck~
24-04-05 21:46
上升沿和下降沿怎么输入呢
24-04-06 01:19
引用 527383814 在 2024/4/6 1:19:58 发言【内容省略】
快捷键Shift+F7和Shift+F8
Good Luck~
24-04-06 08:05
FBD指令德国人爱用,中国人很少用的
24-04-08 19:00
