变频器维修
主题:变频器报过电流
点击:635 回复:10
xtswc
公司用汇川变频器有几百台,用几年后都有报警过电流的情况,显示电流和实测电流一样。但在还运行中不定时报过流故障。查看故障时的电流记录。也却实是大了报警的。每次都是换变频器好了。发外面修也是经常没有修好的多。请问一下各位大神。一般都是什么问题。驱动不带报警检测的。
24-03-28 08:38
复位还能跑吗?如果电流正确的,先找外部问题,负载电流和输入电压稳不稳定
24-03-28 09:46
AlsacePMuhLG
这样啊,我就放心了!刚刚去现场看了台MD810,其中一个逆变单元带空电机电流正常,带负载就过载,电流确实很大,自学习后一样!负载都查过,没问题!等拆下来看看硬件到底有没有问题!
最后修改:
2024/3/28 10:24:13
24-03-28 10:23
yuanyuesheng
1、如果变频器检测电路实时检测电流(面板显示),并且(!)和卡表测量电流一致,并且(!)超过变频器额定报警电流,说明变频器电流检测电路应该正常。
2、几百台变频器同时出现相同的故障现象,大概率是交流供电电源有问题。
3、就变频器内部来说,问题有没有可能是,什么原因导致驱动信号PWM失常?造成UVW输出电压升高?进而输出电流增大?
如果是这样的话,说明问题重点在主控板上?具有通病性质?
最后修改:
2024/3/28 11:18:07
24-03-28 11:17
xtswc
各位大神,第一不是同时出现的故障,第二不是负载的问题。我想说的是,变频器报警过电流,而变频器显示电流和用钳形表测量的一致。而且没有报警时电流都是在额定电流的50%左右。有的只有百分之二三十,但是运行中经常不定时报警过电流。报警时的电流看故障记录是达到报警电流的。
24-03-28 16:11
qw945923000
机器用了多久?是不是时间长老化了?
24-03-28 18:06
使用时间久了抗干扰能力下降了?检测部分误报
这类间歇性故障最难修了
24-03-28 19:55
goldage
估计你是说汇川的320或280和380,你可以操作自学习一次就好了,如果自学习后短时还会出问题就换主板吧
24-03-28 21:20
根据楼上上述情况,可以确定电流检测电路有问题,因为电流检测电路从驱动板到主板参数偶而发生变化,原因多种!环境问题;变频器电路板灰尘问题;运放块子参数问题;检测电路贴片电阻阻值和电容容量是否发生变化问题;等等。确定原因要费时费力。
24-03-29 10:47
kazefsh
几年了?运行环境怎么样?母线电容有测过容量吗?
24-03-29 12:19
罗克韦尔自动化发布《智能制造现状报告:生命科学版》:生命科学制造业 AI 采用率激增,应对人才短缺、风险加剧及质量承压的挑战
展会预告 | 倍福基于 PC 的控制技术助力汽车制造过程的全自动化
西门子Desigo®Optic斩获麒麟认证,西门子Xcelerator同步焕新上架
Wolfspeed 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本
台达召开首届“工业自动化技术大会 以标准化方案驱动制造业升级
新时代工控系统3大趋势:软件定义自动化、AI、全集成开发环境
2025年护航新型工业化网络安全专项行动启动
伊顿官宣新任CEO陆鹏睿:聚势增长,赢领未来
