欧姆龙OMRON
主题:求助,欧姆龙通讯模块更换问题
点击:296 回复:24
Tivian
欧姆龙PLC通过DRM21通讯,现在情况是两个PLC通讯连接不上,看图片,NS灯也不亮同时报故障,怀疑是模块坏了,想换一个模块,能直接设定拔码开关换模块吗?还是要在程序里改? 今天重新检查了,发现主站的一个拨码开关疑似没有位置上,关电,重新拨到位就正常通讯了,感谢各位的指点
最后修改:
2024/3/9 17:05:31
24-03-08 17:25
欧姆龙模块以前换远程IO模块时都是拨码开关拨成一样的就行,你这个先检查通讯线吧,还有干扰之类的,当然你要是有现成的模块直接拨码开关拨成一样的试试也行
24-03-08 21:18
goldage
这个很少坏吧,是不是线路问题
24-03-08 21:23
bnnyygy
DRM21记得是需要组态下载程序的。
检查一下通讯下吧,
确认了,需要程序组态的
最后修改:
2024/3/8 21:43:31
24-03-08 21:41
知道一点
2个PLC用DRM模块通讯?
谁主谁从?
24-03-08 23:20
知道一点
看似楼主要做PLC之间通讯
24-03-08 23:25
bnnyygy
知道一点
在 2024/3/8 23:20:31 发言
【内容省略】
可以找欧姆龙客服要案例,不难,主站肯定要配置组态的,但是建议楼主先看手册了解故障码原因再说
24-03-09 05:48
Tivian
怎么配置组态啊,在PLC程序里能看到吗
24-03-09 09:34
Tivian
通讯线就三根啊,电源都是正常的
24-03-09 09:45
Tivian
没找到相关的手机,能提供一份故障手册吗
24-03-09 09:47
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
中秋佳节 | 图尔克福利派送进行中!
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
上海昭穆工博会邀请函
