变频器维修
主题:求教西门子G120XA单板运行方法
点击:698 回复:4
王军U7AT
西门子G120XA变频器怎样测试单板运行,我测静态电压正常,想测试动态电压,各位大师有知道怎样做才能单板运行吗?
24-03-06 11:06
王军U7AT
哪位大师指导一下,或者提供一下这个的图纸参考一下
24-03-13 16:49
魏长江
成功了吗?
24-04-16 20:05
zmdlfx
我的22KW的单板测试成了 看我的帖子 你这个不装IGBT需要屏蔽(驱动光耦,IGBT电流检测 温度检测) 还得从整流那边短接直流母线至模块DC供电端 我见过直接装上IGBT 不装机加电模拟测试的
最后修改:
2024/4/19 17:39:04
24-04-19 17:36
晴空万里van
仅供参考(带逆变模块和空负载小电机运行方法):将插在X610上的红黑连线剪断加长(接触器线包供电线),拆下电容板放一边,此时电容板与DC母线脱离,只有接触器在连接,然后接直流母线560电压(这个电压的来源需要自己制作,一只整流模块加560uF/400V电容两只即可)到逆变模块的P和N(不是AC380输入) ,然后接控制单元(包括面板)和稍小功率的电机,开机进入正常画面,按说明书手工操作使之自学习一遍,就可以运行了。
最后修改:
2024/5/22 8:49:44
24-05-21 13:28
新时代工控系统3大趋势:软件定义自动化、AI、全集成开发环境
皮尔磁:工业自动化网络架构的“新宠儿”
研华新品搭载最新 AMD Ryzen 嵌入式 8000 系列处理器, 驱动AI 智能新篇章
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
尼得科汽车马达(浙江)有限公司再添新荣誉——先进级智能工厂
2025劳易测中国授权经销商大会圆满召开
罗克韦尔自动化发布《智能制造现状报告:生命科学版》:生命科学制造业 AI 采用率激增,应对人才短缺、风险加剧及质量承压的挑战
展会预告 | 倍福基于 PC 的控制技术助力汽车制造过程的全自动化
