引用 346953791 在 2024/2/24 22:38:22 发言【内容省略】
这个情况,估计要看变频器是怎样设计的了,如果检测不到方向,速度又快的话,应该是会过流的如果能检测到方向的话,可以先按减速时间停止然后再启动正转吧
点击:618 回复:17
这个情况,估计要看变频器是怎样设计的了,如果检测不到方向,速度又快的话,应该是会过流的引用 知道一点 在 2024/2/24 23:07:04 发言【内容省略】
没有做这样的限制引用 lizhengchao 在 2024/2/25 15:52:49 发言【内容省略】
看一下设置,是否那里不妥
