首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子S-1200和1500能用codesys编程吗?
点击:769 回复:8
如题,如果可以具体该怎么做?
24-02-04 11:08
引用 ehszcs 在 2024/2/4 11:08:02 发言【内容省略】
目前情况下不能,不排除以后双方有合作的可能。
Good Luck~
24-02-04 11:24
不能,但是普通ST可以复制粘贴,修修改改
24-02-04 12:30
肯定不能啊,话说都用西门了,怎么会看的上codesys
24-02-04 16:07
如果能兼容就好了,很多的国产PLC就是基于这个的
24-02-04 21:23
引用 goldage 在 2024/2/4 21:23:01 发言【内容省略】
第一点 CODESYS 加上ethercat 总线 帮助国产PLC 打开中大PLC系统的市场,  这都是西门子的自留地啊,CODESYS越强大,西门子不是越倒霉么,你觉得西门子会傻到加入CODESYS阵营? 给CODESYS增加法力值?
第二点 ethercat 是倍福的总线,这个和Profineit 又是 冤家对头,消灭了codesys 等于废了 就费了ethercat的一半功力。
24-02-05 10:23
引用 乌龟船长 在 2024/2/5 10:23:23 发言【内容省略】
西门子很早就和Codesys合作了,西门子的Simatic IOT2000网关可以使用Codesys,主要还是看利益和是否有必要投入。
Good Luck~
24-02-05 10:40
暂时还不可以。TIA现在发展很猛,更新也很频繁。
24-02-05 11:12
西门子PLC V0.0 VB0 VW0  VD0  数据储存通俗快懂理解
链接:https://pan.baidu.com/s/1xg7U2NXFiMyGcz0A6Kufvw?pwd=8888
提取码:8888
24-02-22 12:22
