一、故障现象:
客户反映,上电运行输出端子处打火、冒烟,报警、停机;
二、检查:
1、静态测整流桥、IGBT正常;
2、观察可见W输出端子与D端子之间有放电痕迹;
3、静态测整流桥、IGBT正常;
4、上电,发现有OverCurrent(过电流)报警(其它报警可忽略);
5、记录报警历史记录,然后清除报警历史记录;
6、重新上电,查询报警历史记录,OverCurrent记录仍然存在,说明确实存在过电流报警;
7、操作面板进入Monitor-Measurement-MotorCurrent,不带负载、不运行,电流为0,正常;
8、测IGBT内部的三相输出微型电流互感器(6个),阻值如“IGBT(83AC12IT1)管脚俯视图”,数值对称,应该正常;
9、观察该变频器驱动板驱动芯片7个A316J,都含有IGBT管压降检测,考虑电流检测的分工上,应该是互感器及相应电路承担对输出电流的实时数值测量,可能不承担过电流检测报警任务,况且根据以上7,可知该电路应该正常;而7个A316J的管压降检测电路,可能具体承担过电流的检测报警任务,问题大概率在这里;
10、查驱动芯片7个A316J的周边元件、管压降检测电路,参数正确、对称;
11、查7个驱动芯片A316J的报警输出6脚,通过7只电阻后,都经过XP插座的6脚,然后送给了CPU板;
12、重新上电,测7只A316J的6-8脚电压,为+5.1V高电位,说明没有报警出现(事实上,变频器没有运行,正常情况下不会出现检测管压降的情况),故障点应该在XP插座的6脚到CPU板以后;
13、查CPU板的XP插座6脚,通过电阻进入附近的一个TL082芯片。直接更换这个芯片,OK!
电源驱动板正面:
电源驱动板背面:
风扇插座:
底座、整流桥、IGBT:
主控板正面:
主控板背面:
S1设置:
输出端子PCB击穿:
UVW输出电流检测小板:
流桥型号83ANB15T1:
IGBT型号83AC12IT1:
上桥驱动A316J:
下桥驱动A316J:
下桥驱动电源:
开关电源:
开关电源背面:
IGBT内部温度检测:
Vcc及+15V检测电路:
UVW输出电流检测小板正面:
UVW输出电流检测小板背面:
驱动板、CPU板XP插座及IGBT上下桥管压降检测信号送出:
上电报过Overcurrent(电流)更换CPU板TL082:
报警历史信息清除1:
报警历史信息清除2:
整流桥83ANB15T1管脚俯视图:
IGBT(83AC12IT1)管脚俯视图:
最后修改:2024/1/30 9:25:00
