主题:codesys自定义库问题
点击:356 回复:3
ehszcs
保存时出现这个:
怎么解决?
24-01-23 16:23
cvlsam
ehszcs
在 2024/1/23 16:23:04 发言
【内容省略】
贴出你的每一步步骤描述或者你依据的教程,我需要复现你的问题才会去想解决方案。
Good Luck~
24-01-24 09:31
ehszcs
按照《codesys编程应用与仿真》第122-124面来的。先新建一个codesys库命名为自定义库,再右击自定义库-》添加对象-》pou新建求面矩形面积函数。再选择文件-》将工程保存为编译库,点击保存时出现以上提示。
24-01-25 16:28
cvlsam
ehszcs
在 2024/1/25 16:28:21 发言
【内容省略】
当我选择文件类型为Codesys库的时候,我得到了相同的提示,相反,当我选择建立一个空库并写入对应的FC的时候,它的确保存为编译库了。
因此,我个人认为,可能Codesys模板建立的时候它需要使用到一些其他的库,由于缺少这些库导致无法输出编译库,毕竟编译库是需要打包这些它用到的库文件的,编译库相当于静态库。
我使用的软件版本是Codesys V3.5 SP17。
Good Luck~
24-01-26 11:40
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
中国“灯塔工厂”的四大新貌
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
提前完成5千万人清洁用电目标 施耐德电气公布2024年Q3可持续成果
大湾区工博会2024新设工业软件、低空经济主题展,11月26-29日开幕
华北工控PPC-3317QP工控电脑,赋能生产线监控数智化
茵梦达成都分公司办公室盛大开业,开启新篇章!
