首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:感觉身体被触电!
点击:547 回复:10
  网上大神都说开关电源COM端接地好,但是我这边有需要的将COM端接地来进行一些控制,但是总会是不是被机器的外壳触电,这是为什么?
24-01-21 10:30
开关电源有专用的接地,还是不要用COM端接地为好,遇到精密元器件会出现问题的。
24-01-21 10:51
没有特殊要求的,还是分开比较好。
24-01-21 12:06
那是静电,和开关电源COM接不接外壳没关系  检查一下设备的接地
24-01-21 13:04
L N 端子边上那个是用来接地的;
24-01-21 13:40
L N 端子边上那个是用来接地的,接地不好。会电人
24-01-21 18:03
不可能COM接地吧,开关电源本来就有接地端子
24-01-21 21:30
我们这电源的地和开关电源的负极是在一起的。
24-01-22 06:18
是不是电箱里面的地线没有接好,否则应该不会被电的
24-01-22 07:49
一般开关电源 是L N 接地 V+  V-之类的, 标注COM的没有见到过
24-01-22 10:47
上一页下一页
