主题:恒压供水问题
点击:597 回复:16
刘川
两用一备恒压供水,用的PLC里边的指令,有老师知道怎么调试吗?是先一个个调试,还是两个一起调试?调完后频率波动太大,该如何整定?望老师们不吝赐教,谢谢。
24-01-19 11:05
Tivian
系统是什么?压力开关还是压力传感器?
24-01-19 13:10
刘川
压力传感器 4-20Ma,PLC的范围是0-32000
24-01-19 13:44
YXBK
两用一备,那就是三台电机,是用了3台变频器吗?
传感器信号进PLC?
PID是控制其中1台还是怎样?
24-01-19 13:59
刘川
三台变频器,传感器信号进的PLC,PLC控制变频器频率,用的4-20Ma模拟量控制,没走通讯。三台都用PID,两台长时间转动,另外一台备用。
最后修改:
2024/1/19 14:08:21
24-01-19 14:07
YXBK
刘川
在 2024/1/19 14:07:21 发言
【内容省略】
是不是一路传感器进来,然后PID控制两台变频器,就是说在用的2台变频器的频率基本是一样的,同时升同时降?
如果是这样的话,波动应该会比较大。
可以让其中一台满频率,然后PID只控制另外一台,这样试试
24-01-19 15:26
知道一点
刘川
在 2024/1/19 11:05:44 发言
【内容省略】
压力波动大吗
24-01-19 16:15
goldage
估计是两台变频都是切入了PID,实际上没必要,一台满负载,一台PID就应该可以解决问题
24-01-19 21:50
刘川
是这让的,我试试。
24-01-19 22:03
刘川
波动大
24-01-19 22:04
大湾区工博会2024新设工业软件、低空经济主题展,11月26-29日开幕
皮尔磁:从1到N, 分享知识才会更有力量
华北工控PPC-3317QP工控电脑,赋能生产线监控数智化
西门子总裁:将捍卫在华市场份额
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
华北工控图像智能识别系统专用计算机,助力物流行业提质增效
