主题:找到根了。
点击:694 回复:23
10楼
YXBK
这种设备的电路比较好查,拿个螺丝刀放到电磁线圈那里,如果有吸力,电路就是没问题的
24-01-15 14:02
11楼
Tivian
首先分清林是电的问题还是液压的问题,判断的关键点在电磁阀的线圈的电压上,有电压就应该检查电磁阀和液压,没有检查电的问题
24-01-15 16:06
12楼
YS-W
这种铁屑不是加油进入的,是在加工阀岛的时候没有清理干净造成的。
24-01-15 16:16
13楼
努力瑞
我之前在设备出厂后也有过这种故障,查来查去都找不到故障,干脆换个液压箱!但是换下来的搬来工厂一测试,好好的,啥事也没有!过了后来很久才知道油管堵住,不过也离开那家公司!
24-01-15 19:01
14楼
YS-W
在 2024/1/15 16:16:04 发言
【内容省略】
阀岛加工的时候不清理,不检测吗?
24-01-15 21:17
15楼
YS-W
在 2024/1/15 21:17:25 发言
【内容省略】
清理肯定是要清理的,但是检测估计就没有什么好办法了,只能看是否是通的。里面有没有铁屑(特别是这种的)就困难了
24-01-16 08:10
16楼
dffeifei110
这种情况做管理压力测试的时候能做出来不
24-01-16 09:38
17楼
heshilih
这种情况是极少见的
24-01-16 11:06
18楼
goldage
如果你液压系统玩的多,第一时间是去把阀门换新的,不用迷信,阀门卡的现象很常见的
液压系统这样的故障算是小的,大的液压系统出现故障的变现各种各样,不过越是大的系统,管道过滤越完善
24-01-16 21:33
19楼
towngas
看照片像是阀门加工过程中某个工艺孔盲端未冲洗干净残存金属屑,不像是液压油的杂质。
24-01-17 07:34
2024 西门子 EDA 技术峰会:开启系统设计新时代
中国石化资本参与和利时自动化公司私有化收购完成交割
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
ABB再赴工博之约 展示创新机器人和运动控制技术
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
富士康打造数字孪生机器人工厂,提高自动化工业效率
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
