主题:PLC之间数据通讯,PLC与智能仪表、设备之间WIFI无线通讯
点击:412 回复:7
onetry
各种PLC之间双向通讯
不同品牌不同型号的PLC实现多对多的N:N通讯;同时支持以太网、串口连接;无需编写程序,简单配置主从站点的起始地址、数据长度即可;各站点多线程方式独立运行,高实时性;可选择按变化或按周期更新数据。
附件:
本地下载
最后修改:
2024/1/9 15:34:38
24-01-09 13:01
cvlsam
友情提示:下载文档中为该模块的使用说明以及设置软件,如果你还没有购买该模块,请谨慎下载。
Good Luck~
24-01-09 13:36
ytleaderplc
正常一个网关是两个网口 两个串口
测试的时候两个网口连接过西门子的plc smart 1200
串口连接过三菱 欧姆龙的plc
实际工程现场这样用的极少。
24-01-09 14:22
知道一点
能不能加入电脑也这样简单处置?
24-01-09 15:03
thomas_top
现在网关比较便宜了。国内厂家也比较多
24-01-09 16:13
goldage
360提示有木马,啥意思
24-01-09 21:49
YS-W
360老牛了,你电脑什么都管,它的软件程序你不让它运行,它就会给你2分钟后关机。
24-01-11 08:51
YS-W
24-01-11 08:52
安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
建立保持制造业合理比重投入机制
华北工控BIS-6390ARA-C50:领跑超高清视听产业
Vishay推出适用于恶劣环境的紧凑型密封式SMD微调电阻器
BIS-6920P:基于车载控制应用,助力实现公交车智能调度
安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
世界级绿色石化产业集群数字化转型推进大会暨中控石化化工大模型首发仪式在甬成功举办
光伏新突破!爱旭N型ABC组件效率跃升,刷新全球量产纪录
